Rememberwhen 2009-12-07 10:52:29 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 430查看 2回答
為什么我的鋼筋2009顯示不出畫圖區域?
為什么我的鋼筋2009顯示不出畫圖區域?我的版本號為11.0.2.312。現在我的處理方法為:必須要在電腦桌面設置里面設置為“顯示屬性--設置--高級---疑難解答---硬件加速(必須設置為無,一般情況默認為全)”,但是這樣設置后,我的其他軟件就用不起,只有廣聯達軟件能正常運行,在不影響我其他軟件運行的情況下求解救這個問題的方法?問題補充:是顯示不出繪圖區域,我新建工程或者是打開別人做好的項目。都顯示不出繪圖區域。只有“禁用加速功能”
硬件加速,不要輕易修改設置。 你最好卸載后重新安裝看看。
2009-12-13 15:31:39
你按F12試試,選擇全部構件,應該不會有什么問題的
2009-12-07 10:59:04
為什么我用鋼筋算量2009畫出來的梁是紅色的,如不是藍色的呢。 當我畫好這些,以后點擊了匯總計算怎么計算結果為0,但是沒別查看鋼筋的時候是有工程量的。
在2009計算鋼筋,在軟件計算以前有什么設置,在畫圖時有什么特別注意的才能使鋼筋計算準確。
在2009計算鋼筋,在軟件計算以前有什么設置,在畫圖時有什么特別注意的才能使鋼筋計算準確。在2008計算鋼絲網時在什么地方設置,套代碼。
鋼筋2009工具中調整圖元構建顯示方向功能為什么是灰選怎樣才可以用???
鋼筋2009工具中調整圖元構建顯示方向功能為什么是灰選怎樣才可以用???問題補充:我知道啊 但是問題是 我選中了圖元 還是灰色的 怎么辦 是軟件出了問題?》??
