ming 2012-01-12 11:36:31 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1033查看 3回答
03G101中第2.2.3條柱箍筋設置問題
03G101中第2.2.3條柱箍筋設置“當為抗震設計時,確定箍筋肢數時要滿足對柱縱筋“隔一拉一”以及箍筋肢距的要求”,這是什么意思啊?請高手指點一下。
你好,就是隔一根縱筋,有一肢箍筋,可以根據縱筋的根數,確定其兩個方向的肢數。如4*4,3*5等。
2012-01-12 11:42:02
隔一拉一,就是錯開作用力,達到互相牽制的作用。。。這個答案貌似不夠專業。。。。。
2012-01-12 14:22:06
您好: 問:03G101中第2.2.3條柱箍筋設置“當為抗震設計時,確定箍筋肢數時要滿足對柱縱筋“隔一拉一”以及箍筋肢距的要求”,這是什么意思啊?請高手指點一下。 答:如果一個截面上的主筋編號為1、2、3、4、5、6、7,那么拉筋并不是在每個主筋上都設置的,只在1、3、5、7上設置,這樣的布置就是隔一拉一,這是對設計人說的,就是說柱子的箍筋肢數必須滿足對縱筋隔一拉一的要求,比如H邊有縱筋6根,那么箍筋H邊的肢數必須在4肢以上。
2012-01-12 18:44:31
圖紙中未明確注明選用的標注規則,只有一句“梁、柱抗震節點大樣詳國標03G101-1”,那么請問在新建工程的時候計算規則是應該選擇“03G101”還是選擇“11系列新規范規則”呢?
請教各位:問題補充:鋼筋軟件中,KL是否通過剪力墻,還是與剪力墻相接處為支座,在剪力墻內部不通過,布置暗梁,03G101中有說明嗎,
03G101圖集中第36頁綁扎搭接中說:當某層連接區的高度小于縱筋分兩批搭接所需要的高度時,應改用機械連接或焊接連接.如何理解呢?縱筋分兩批搭接所需要的高度時如何計算的呢 ?
有地下室的首層的柱子根部箍筋加密范圍為什么是Hn/3,而不是Hn/6?
03 G 101中,柱子,只有在基礎根部位置為H n/3的箍筋加密,但是我做了地下室-1層,柱子箍筋是對的,但是為什么首層是H n/6呢、
