BLACK.JAKE 2012-11-27 10:48:38 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 449查看 4回答
鋼筋抽樣GGJ2009 計算規則
圖紙中未明確注明選用的標注規則,只有一句“梁、柱抗震節點大樣詳國標03G101-1”,那么請問在新建工程的時候計算規則是應該選擇“03G101”還是選擇“11系列新規范規則”呢?
已采納圖紙中未明確注明選用的標注規則,只有一句“梁、柱抗震節點大樣詳國標03G101-1”,那么請問在新建工程的時候計算規則是應該選擇“03G101”還是選擇“11系列新規范規則”呢? 當然是要選擇“03G101”的計算規則。
2012-11-27 10:54:20
要是這樣的話就選擇03的就行了
2012-11-27 11:09:26
問在新建工程的時候計算規則是應該選擇“03G101”還是選擇“11系列新規范規則”呢? 這個你要看你的圖紙,上面有規定用什么系列的規范。一般結構總說明里有。
2012-11-27 10:57:26
應該選擇03G101圖集。
2012-11-27 10:59:22
