wq****@126.com 2012-01-09 15:18:48 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1043查看 4回答
連梁標高定義問題
剪力墻梁表LL1相對于標高差0.55,梁截面200*1050.洞口高1850,(其中本層層高是2.9),在定義連梁時其他屬性里面輸入標高的位置處應該填多少。這個相對標高差是對相于誰來說的。是層高還是洞口高。(2.9+0.55還是1.85+0.55)詳細看下面截圖。請詳細回答。
已采納相對標高差是相對于所在樓層的層高
2012-01-12 10:04:07
連梁的底標高是識別墻洞的頂標高,當洞高度是1.85,連梁高是0.55,那么連梁的頂標高,就是1.85+0.55,前提必須是洞底標高是層底標高哦。
2012-01-09 16:59:11
軟件中內置連梁默認底標高是門窗洞口的頂標高。所以一般定義連梁時不需要輸入標高的。如表中個別連梁與軟件有出入時再做調整即可。
2012-01-10 08:46:26
連梁的底標高正好在洞口頂,應該輸入1.85+0.55。
2012-01-10 11:24:45
