ldh2012 2013-04-11 14:19:04 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 3080查看 3回答
連梁的標高設置
問題1:圖紙中連梁的相對標高差+0.13m,是頂標高還是比頂標高多0.13m 問題2:剪力墻結構中不用設置過梁嗎
已采納問題1:圖紙中連梁的相對標高差+0.13m,是頂標高還是比頂標高多0.13m ——是的,+ 就是高出樓層頂標高, - 就是低于樓層頂標高 問題2:剪力墻結構中不用設置過梁嗎 ——有連梁的位置就不需要設置過梁,如果有填充墻,就應該設置過梁
2013-04-11 14:21:49
是梁頂標高高出層頂標高0.13m 連梁就代替了過梁。
2013-04-11 14:20:28
問題1:相對標高是比層高高出130mm 問題2:剪力墻中不設置過梁,一般是在門窗上口處有過梁
2013-04-11 15:49:28
