wq****@126.com 2012-01-09 15:07:58 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1091查看 2回答
連梁定義標高
剪力墻連梁表中告訴LL1相對標高差0.55,梁截面200*1050,洞口高1850. (本層層高是2.9)這樣的情況在定義連梁時再其他屬性里那個輸入標高時應該是多少、這個相對標高差是指相對于誰來說的。是層高還是洞口。請回答清楚,謝謝各位了
已采納連梁的頂標高 高差為0.55即是相對于本層的頂標高 + 0.55米。這種是 跨層連梁 一般在窗洞上部。
2012-01-10 09:03:03
應該是層高的想到標高差吧
2012-01-09 17:18:58
