zb 2011-04-14 15:24:42 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 968查看 2回答
連梁定義沒有異形梁,那么標(biāo)截面連梁怎么定義
1 連梁定義中沒有異形設(shè)置,變截面連梁怎么定義。 2 陽臺(tái)欄板是兩排豎筋,可以在框架梁中定義嗎,其它還有什么辦法嗎。
已采納1 連梁定義中沒有異形設(shè)置,變截面連梁怎么定義。 答:按照框架梁定義布置,調(diào)整計(jì)算規(guī)則和節(jié)點(diǎn)(和你實(shí)際工程相符),就可以變截面 2 陽臺(tái)欄板是兩排豎筋,可以在框架梁中定義嗎,其它還有什么辦法嗎。 答:可以繪制墻體,也可以繪制梁,更好的辦法是在單構(gòu)件輸入里面處理
2011-04-14 15:27:18
1 連梁定義中沒有異形設(shè)置,變截面連梁怎么定義。 答:按照框架梁定義布置,可在原位標(biāo)注中改變截面尺寸,或者在圖中將梁修改將不同截面的梁合并即可! 2 陽臺(tái)欄板是兩排豎筋,可以在框架梁中定義嗎,其它還有什么辦法嗎。 答:可以繪制墻體,也可以繪制梁,一般情況是在單構(gòu)件輸入里面處理,或者使用其他鋼筋!
2011-04-14 15:53:52
