SY2316 2012-01-07 11:44:31 | 陜西省 其他專業 | 1718查看 2回答
天棚吊筋的規范長度是多少?實際長度與定額不符怎么調整?
1、陜西99定額中,天棚吊筋的規范長度是多少?實際長度與定額不符怎么調整? 2、99定額中,架子費分結構以直接費攤銷。但又規定腳手架定額“適用于不能按總說明中關于腳手架計算規則計算腳手架費用時使用”,有工程量就會產生直接費,有直接費就能按3%或1.5%攤銷,那怎樣才是“不能按總說明中關于腳手架計算規則計算腳手架費用”的情況? 非常感謝!
1、定額已綜合考慮過了。 2、比如圍墻、水塔、煙囪等,單獨搭設腳手架而沒有承包工程時也要用到架子費定額子目。
2012-01-08 17:02:01
天棚吊頂,按平方米計算工程量,套取定額,計算費用,就可以了。
2012-01-17 23:03:42
