zifeng79886 2009-08-07 21:37:05 | 陜西省 其他專業(yè) | 1211查看 7回答
馬蹬筋的分布間距
馬蹬筋的分布間距是多少,99定額只說了馬蹬筋的長度和鋼筋規(guī)格,誰知道馬蹬筋分布的間距和類型怎么選擇。
(7)
已采納馬凳筋一般根據(jù)施工組織來布置啊!也可參照平法圖集及國家規(guī)范來設(shè)置,不同部位及不同情況馬凳筋的規(guī)格及間距是不同的,如樓板中一般間距是800*800、1000*1000或1200*1200等,基礎(chǔ)中一般間距是1200*1200、1500*1500也有2000*2000的,總之應(yīng)根據(jù)規(guī)范及圖集來設(shè)置。 規(guī)范中對馬凳筋的一般規(guī)定是: 1、基礎(chǔ)厚在1米左右,馬凳筋應(yīng)≥Φ18,間隔1.2米交錯布置; 2、基礎(chǔ)厚在1.2-1.5米左右,馬凳筋應(yīng)≥Φ22,間隔1.2米交錯布置; 3、基礎(chǔ)厚在0.5米左右,馬凳筋應(yīng)≥Φ14,間隔1.0米交錯布置; 4、平臺板厚在0.12-0.15米左右,馬凳筋應(yīng)≥Φ10,間隔0.8米交錯布置; 5、平臺板厚在0.2米左右,馬凳筋應(yīng)≥Φ12,間隔0.8米交錯布置; 6、馬凳做法一橫筋約1.2-1.5米,再焊上相應(yīng)的三角支架; 等等........不大好表達,你自己看看規(guī)范及圖集好了。 有表達錯誤及與各位同仁類似之處還望請諒解!
2009-08-08 14:58:13
間距都是1米*1米,因為馬蹬筋得根數(shù)是按面積來計算的
2009-08-08 10:10:18
一般是梅花型1000*1000,形狀看03G圖集。
2009-08-07 21:41:05
這個一般的都會在設(shè)計說明中明確紿出,您可以再具體看一下設(shè)計說明。
2009-08-07 21:45:46
間距1M梅花型布置
2009-08-09 22:12:27
馬凳筋的規(guī)格及布置均是按照施工組織設(shè)計要求來設(shè)置的。
2009-08-08 13:06:49
鋼筋規(guī)格為板筋的最小直徑鋼筋,間距1000*1000梅花型布置
2009-08-08 06:21:12
