xagcc 2012-06-22 14:43:43 | 陜西省 其他專業 | 3149查看 1回答
關于溫度筋
已采納1.這句話的意思所有板面還需要加溫度筋,但溫度筋與負筋的搭接長度怎么設置呢?
搭接長度為1.2la 計算出長度值 然后在計算設置下面修改數值(這里并不是表示板面都加溫度筋 只是說無面筋的時候增加溫度筋 這樣形成雙網結構給你圖集)
如果后面沒有注明與負筋搭接長度,只是說“板面無筋區采用φ8@200溫度鋼筋”,這時還是所有板面需要加溫度筋嗎?這時溫度筋的長度范圍又是多少呢?
是否增加溫度筋 有設計確定的 搭接長度為Ll可以參考圖集給你截圖2012-06-22 14:43:44
