哼行天下 2013-12-01 20:36:28 | 陜西省 其他專業 | 9027查看 1回答
各位大俠誰知道振動棒作用部分長度怎樣確定和什么有關
各位大俠:混凝土應分層澆筑,當采用振動棒振搗時,振搗的最大分層厚度為振動棒作用部分長度的1.25倍,作用部分長度1.25倍是多少,在什么規范內可以查到;作用部分長度的確定是與振動棒棒頭直徑有關,還是和振動棒的頻率有關,一般施工中使用的振動棒的作用半徑值是多少
我只知道振動棒分50的和30的,就是50cm*1.25這樣子
2013-12-02 08:33:40
