冰哥 2014-03-22 08:20:05 | 河北省 土建算量GCL2013 | 789查看 3回答
門窗離地高度的問題,多謝高手指點!!!!!!
我在鋼筋中,門窗離地高度都是按照結構標高+地面做法設置,然后轉到圖形算裝修的時候,是不是需要把門的離地高度改為0,如果不改,踢腳線就沒有辦法斷開,請問有沒有什么方法處理下????
已采納是的,在鋼筋中,門窗離地高度都是按照結構標高+地面做法設置,然后轉到圖形算裝修的時候,需要把門的離地高度改為0,如果不改,踢腳線就沒有辦法斷開,這個沒有什么更好的方法處理。
2014-03-22 08:29:14
鋼筋算量、圖形算量中,窗戶的離地高度是按照結構標高+地面做法設置,門的離地高度為0,但是門的高度要增加地面做法層高度,因為門窗表中門的洞口高度是做完地面之后的洞口高度,
2014-03-22 08:53:01
是的,你的理解是正確的。
2014-03-22 08:25:54
