yaning 2010-11-22 08:38:43 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1126查看 8回答
門窗的高度問題
圖形算量是從鋼筋算量導過來的 每層的底標高是結構標高 地面做好后建筑標高比結構高5公分 在定義門窗離地高度時 要不要考慮這5公分 例如:建筑圖上門離地為0 圖形算量定義門離地高度是“0”還是”50“ 窗為”900“還是”950“ 請指教?
(8)
已采納這個可不必考慮這5公分的差值,對計算結果不會有影響,你可以驗證一下。
2010-11-22 08:41:44
這個你不用考慮那么多,按照建筑標高來就可以了,應為軟件計算時,只是扣除洞口的面積,洞口在哪對計算沒影響。不過為了計算方便,建議你建立樓層時,按照建筑標高來處理,這樣處理便于與圖紙對照,對結構量也沒影響
2010-11-22 08:42:08
不用這樣考慮,如果是距離地面900高度,就按這個設置即可。
2010-11-22 08:53:43
不用考慮,支持以上說法。
2010-11-22 09:03:02
在定義門窗離地高度時 沒必要考慮這5公分 建筑圖上門離地為0 圖形算量定義門離地高度是“0” 窗為 900
2010-11-22 08:42:31
圖形算量是從鋼筋算量導過來的 每層的底標高是結構標高 地面做好后建筑標高比結構高5公分 在定義門窗離地高度時 要不要考慮這5公分 例如:建筑圖上門離地為0 圖形算量定義門離地高度是“0”還是”50“ 窗為”900“還是”950“ ? 我的回答:你不用考慮這5公分,軟件是按照建筑標高來進行各種構件相互扣減及建筑工程量匯總計算的。
2010-11-22 08:47:31
這個對計算無影響,只是在三維顯示的時候,如果窗上面是框架梁,顯示的時候,窗與梁之間有一個50的小縫隙。
2010-11-22 09:32:55
我建議還是都安建筑標高設置吧。方便鋼筋和圖形統一。因為可能會影響會影響一些裝修工程量,入防水房間里面防水面積(上翻不超過門高),還有如果用圈梁畫素混凝土翻沿,門洞與圈梁的扣減,等等
2010-11-22 11:51:07
