wa****@163.com 2012-01-14 14:07:39 | 河北省 土建算量GCL2013 | 5640查看 13回答
門窗的離地高度指什么地面
門窗的離地高度指的是樓層設置中的層底標高,還是地面做完后的相對地面面層頂標高?謝謝!
(13)
已采納門窗的離地高度指的是地面做完后的相對地面面層頂面到窗底的高度。 其實是一樣的,你按結構標高定為層底標高后,導入到圖形中后,如地面,房間等在定義時需要輸入實際標高了,如果是按建筑標高定義為層底標高時,在結構中結構構件的標高需按實際標高輸入。 門的離地高度在建筑圖中為零,如果按結構標高時,就要輸入結構標高+地面厚度,這部分在實際中就是墻,不用扣減的。
2012-01-14 14:15:27
是地面的建筑標高
2012-01-14 14:17:14
門窗的離地高度指的是地面做完后的標高至窗口底面的高度。
2012-01-14 14:25:53
門窗的離地高度指的是建筑標高,即做完地面后的高度,如果由鋼筋導入圖形中算量的話,統一按結構標高走就可以了
2012-01-14 14:58:07
是地面做完后的標高。 不考慮這個因素,定額編制時已經綜合處理過了。
2012-01-14 14:10:38
回答:一般門窗的離地高度指做完地面后的高度。
2012-01-14 15:10:15
是指建筑施工圖中的建筑標高
2012-01-14 15:20:23
就是地面做完后的地面面層頂面到窗底的高度
2012-01-14 16:27:42
門窗的離地高度一般指的是建筑標高
2012-01-14 18:09:23
不是結構標高,是建筑標高。
2012-01-15 09:13:42
是建筑標高,不是結構標高
2012-01-15 19:42:25
建筑標高 完成面標高
2012-01-16 10:07:15
門窗的離地高度就是指建筑標高,因為按裝窗子時是按抄測的室內控制線來控制安裝高度的(所謂室內控制線就是地面面層標高)。
2012-01-17 09:12:11
