tusi1986 2010-12-23 14:06:32 | 河北省 土建算量GCL2013 | 12534查看 9回答
門窗的離地高度怎么確定?
圖形2008中,以結構標高設置了樓層信息,可是門窗的離地高度是指距離建筑面的距離。那么此時應該如何解決這個沖突呢?比如建筑地面厚度為100,門高2100,實際剪力墻結構中門洞口預留2200高。此時怎樣布置門窗呢?離地高度是多少?
(9)
已采納在現場施工時,洞口高度的控制都是以建筑成形高度來控制的,實際的洞口高度自砼樓板算起確實是2200。因為你已經按結構標高設置了樓層信息,門洞底離地高度應該0,窗底離地高度應該是建筑高度+100mm。
2010-12-23 14:13:45
None
2010-12-23 22:33:42
如果你算量追求精確的話 那么你設置樓層的時候 是設置的結構標高 但是門是建筑標高 你得加進去這一部分的高差 實際上現場也是這么做的!
2010-12-24 09:06:23
內檐門可以不用考慮 外檐的門窗要看按結構標高走的話要加上樓地面的做法厚度
2010-12-23 14:10:47
在2008中把首層地面的結構標高改為±0.00就可以了。門窗的高度按圖紙輸入,窗的離地高度,按剖面圖輸入。2009中,可以按軟件默認的來。
2010-12-23 14:12:58
門的離地高度設置為0,窗的離地高度在建筑立面圖中有,一般900高,直接設置就可以,不考慮地面厚度。
2010-12-23 14:09:23
把洞口高度設置為2200,把離地高度設置為100+圖紙離地高度就可以了
2010-12-23 14:09:31
作圖時,一般都會把建筑標高和結構標高設成一樣的,這樣就不存在標高問題了
2010-12-23 14:11:00
軟件中離地高度是指與你設置的該層樓底標高的高差。只需要把結構標高與建筑標高的高差加上圖紙給的離地高度就行。不要考慮地面做法厚度。
2010-12-23 14:28:02
