我有十萬個WHY 2011-04-14 22:50:24 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 933查看 1回答
板受力筋問題
如圖,板厚為100,虛線是板底鋼筋,實線是板面鋼筋, 問題1 圖上虛線鋼筋我用板受力筋XY布置,實線部分,X方向也用板受力筋布置,是否正確 2 主要是實線部分Y方向多出了700(紅圈),這個應該如何布置? 3 如圖所示就是雙層雙向鋼筋了,那分布筋怎么布置,沒寫板負筋?問題補充: 第3個問的是,那分布筋怎么布置?沒有板負筋啊
1 圖上虛線鋼筋我用板受力筋XY布置,實線部分,X方向也用板受力筋布置,是否正確 答:是正確的 2 主要是實線部分Y方向多出了700(紅圈),這個應該如何布置? 答:在受力筋里面用跨板受力筋繪制,或者用負筋繪制 3 如圖所示就是雙層雙向鋼筋了,那分布筋怎么布置,沒寫板負筋? 答:雙層雙向了就不需要設置負筋了 答:雙層雙向沒負筋了,負筋的布置方法,你可以直接在負筋里面定義,然后按梁、墻、畫線等布置 下圖的就是負筋
2011-04-14 22:53:55
