guan4ming 2011-12-27 14:58:14 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 20836查看 6回答
請問大開挖土方與基坑土方有何區別?
在圖形算量中,大開挖土方與基坑土方有何區別?為什么我設置了2個獨立基礎的土方,一個是大開挖,一個是基坑,最后計算出來的結果,其素土回填的工程量是不一樣的?
(6)
已采納實際上是沒有區別的么都是土方,但是咱們實際施工中超過一定尺寸的土方都習慣用機械挖大土方,然后再回填,但是對于尺寸比較小的,例如樁承臺這樣的土方,一般用基坑土方就行,完全是根據實際施工中來實現軟件的,用基坑土方和大開挖土方對于小面積的基坑來說多了回填量,可能造價就不一樣了
2011-12-27 17:19:29
在圖形算量中,大開挖土方與基坑土方有何區別?為什么我設置了2個獨立基礎的土方,一個是大開挖,一個是基坑,最后計算出來的結果,其素土回填的工程量是不一樣的? 底面積大于20平米算是挖土方 小于20平米的算基坑 你檢查獨立基礎是不是同一個獨立基礎呢 你在圖形里面看一下詳細的計算式跟扣減關系,一般不會出現這種情況的,把計算的式子發我看下
2011-12-27 15:50:22
土方一般指大開挖,機械開挖。基坑指比較方正,獨立的開挖。這個具體解釋定額上有說明
2011-12-27 16:49:06
不但回填量不一樣,挖土方也是不一樣的
2011-12-27 22:22:40
如果設置都相同的話,不會不一樣的。你再檢查一下。
2011-12-28 09:45:30
你好好看看你的每一步操作,肯定是有問題的,看你的第二個截圖,開挖量是一樣的,側面、底面的面積也是一樣的,怎么可能回填就不一樣呢!你看看你的兩個獨基是不完全一樣,或者是獨基是不是出了什么問題。
2011-12-28 09:51:49
