一線天 2010-11-22 09:22:50 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 425查看 4回答
大開挖土方問題
算土方時怎么只顯示結果,而沒有過稱啊,手工算與軟件算相差很多 A-K軸是12.30 / 1-48軸是71.10 工作面寬1100,深度500問題補充:在軟件中部分承臺沒有被大開挖,怎么辦
是不是軟件算的是清單工程量,手算的是定額工程量呢,這兩種計算方式相差就會比較大,要是一種計算方式不會太大的
2010-11-22 09:25:58
因為計算機計算式和人的思維不一致 有時候 它會用微積分來處理算量 但是結果是一致的 你可以將你的尺寸描述清楚 我們來幫你手算下 來讓你參考參考
2010-11-22 09:27:18
你看一下計算設置是不是沒有計算工作面土方,還有不知道你是不是建的時間帶有放坡系數,500深應該沒有放坡的
2010-11-22 11:29:51
大開挖土方問題?相信機算的。
2010-11-22 13:18:31
