泡沫 2011-12-27 12:37:19 | 遼寧省 其他專業 | 818查看 2回答
現澆板支座架立鋼筋和分布鋼筋
設計說明上寫:“現澆板支座架立鋼筋為A6@250,其它板(含樓梯板)分布鋼筋均為A8@200”,我想請問現澆板支座架立鋼筋是板的分布筋么?如果不是板的分布筋那需要在哪里輸入?
已采納計說明上寫:“現澆板支座架立鋼筋為A6@250,其它板(含樓梯板)分布鋼筋均為A8@200”,我想請問現澆板支座架立鋼筋是板的分布筋么?如果不是板的分布筋那需要在哪里輸入? 是支座負筋的分布筋,這個說法不太標準 在定義支座負筋的時候輸入就行了
2011-12-27 12:49:12
“現澆板支座架立鋼筋為A6@250”,設計說明不規范,應該為:現澆板負筋分布筋為A6@250,定義板負筋時,在屬性中的分布鋼筋欄輸入即可。也有在工程設置的計算設置板的公共設置項中設置(如圖)。
2011-12-27 13:53:56
