XQSQ 2008-07-03 14:46:40 | 遼寧省 其他專業(yè) | 863查看 10回答
現(xiàn)澆板中架力筋是指板中的分布筋嗎
(10)
已采納梁跨中有架立筋,板中有受力筋,負(fù)筋,分布筋,沒有架力筋。
2008-07-03 14:52:47
2008-07-04 07:22:28
你是說的板負(fù)筋吧,就是墻或梁上的鋼筋,每邊離支座長度不同的一種吧,你在板負(fù)筋中設(shè)置就行了,分布筋軟件是默認(rèn)的,若是與設(shè)計不符,可以修改的,注意;修改時去掉括號。
2008-07-03 16:32:36
梁才有架立筋一說,在板內(nèi)出現(xiàn)架立筋其實就是分布筋。我也遇到過這個問題,經(jīng)咨詢同事后,按分布筋畫入,沒問題。
2008-07-03 14:55:54
應(yīng)該是一樣的
2008-07-03 14:56:24
現(xiàn)澆板中架力筋是指板中的分布筋嗎,答:板中沒有架立筋的說法,從下往上說一層是短邊的板底主筋,二層是長邊的板底負(fù)筋,三層是板負(fù)筋的分布筋,四層是板的負(fù)筋。如果從字面理解梁有架立鋼筋,其做用是用來固定箍筋的叫架立筋,板中板的負(fù)筋象梁中的箍筋,板的負(fù)筋的分布筋象梁中的架立筋;這樣解釋還說得過去吧。具體的還是問設(shè)計吧。
2008-07-03 15:27:47
板中沒有架立筋只有受力筋,負(fù)筋和分布筋
2008-07-03 15:38:14
在板中沒有架力筋,只有受力筋(包括底部受力筋與頂部負(fù)彎矩筋;還有雙向雙層受力筋,指上下兩層) 在梁中才有架立筋,例如:當(dāng)梁的上部只有兩根通長受力筋,其余為非貫通受力筋而且箍筋是4肢箍時,即有通長筋又有非貫通筋的梁段部位,完全可以固定4肢箍;而在沒有非貫通筋的梁段范圍,4肢箍就沒法固定,這個時候就需要設(shè)置架立筋為了幫助固定4肢箍。架立盤與非貫通筋的搭接為150mm。
2008-07-10 14:39:55
現(xiàn)澆板中沒有架立筋,板中只有受力筋、負(fù)筋、分布筋,只有梁中才有架立筋,聯(lián)系設(shè)計人員,肯定是標(biāo)錯了。
2008-07-03 22:46:02
是否把馬凳理解成架力筋
2008-07-04 12:30:24
