nuance 2011-12-26 19:12:28 | 湖北省 其他專(zhuān)業(yè) | 2318查看 3回答
請(qǐng)問(wèn)梁和柱子的拉鉤是不是拉在不同位置?
今天聽(tīng)人說(shuō)梁的腰筋上若有拉鉤,是要拉住箍筋的;而柱的中若有拉鉤,則不能拉住箍筋,拉住主筋即可。 請(qǐng)問(wèn)是這樣的嗎?
已采納請(qǐng)問(wèn)梁和柱子的拉鉤是不是拉在不同位置? 不是的。 正確做法是,柱中的拉筋和梁的拉筋一樣都是要拉住箍筋的, 在11G101-1的第56頁(yè)和06G901-1中的P2-9頁(yè)中有明確規(guī)定。
2011-12-26 20:36:38
建議樓主參看下11G101圖集吧,關(guān)于鋼筋箍筋拉鉤位置有新的解釋和定位。
2011-12-27 06:38:41
拉鉤都是拉住外圍的箍筋。
2011-12-31 20:59:01
請(qǐng)問(wèn)梁和柱了的拉鉤是拉在不同的位置的嗎?
請(qǐng)問(wèn),在梁的通常筋計(jì)算中,是不是要扣減2倍的柱的主
請(qǐng)問(wèn),在梁的通常筋計(jì)算中,是不是要扣減2倍的柱的主筋直徑? 我在書(shū)上看到的是這樣的,但是為什么軟件在算的時(shí)候沒(méi)有咧?
請(qǐng)問(wèn)這跨的梁看原位標(biāo)注是不是表示左右支座標(biāo)高不同,是一根斜梁??截面是按原位標(biāo)注嗎?
鋼筋算量中,算基礎(chǔ)梁時(shí),梁的名稱(chēng)已編好,可是同樣的梁在不同位置時(shí),對(duì)軸線的偏移不一樣怎么辦?c
鋼筋連梁的側(cè)面縱筋和墻的水平筋在計(jì)算時(shí),墻的水平筋是不是扣減了,連梁側(cè)面筋在定義的時(shí)候是不是要畫(huà)上
