愛靈子 2008-11-04 10:52:59 | 湖北省 其他專業(yè) | 602查看 7回答
鋼筋算量中,算基礎(chǔ)梁時(shí),梁的名稱已編好,可是同樣的梁在不同位置時(shí),對軸線的偏移不一樣怎么辦?c
None
(7)
已采納你在繪制的時(shí)候是可以使用Shift+左鍵來確定偏移的起點(diǎn)和終點(diǎn)的或者繪制后選擇,點(diǎn)擊屬性修改偏移距離即可,如下圖
2008-11-04 13:56:12
可以用“復(fù)制”功能,一次可以復(fù)制許多梁,而且也不用再識(shí)別梁了。
2008-11-07 23:35:12
答:你可以在繪制的時(shí)候修改軸線的偏移距,操作方法,點(diǎn)擊第一點(diǎn),確定繪圖方向后,點(diǎn)擊“工具”上的“屬性”輸入軸線距梁左邊的距離“繪制第二點(diǎn)即可。
2008-11-04 10:56:48
對軸線的偏移不一樣按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求偏移設(shè)置即可。
2008-11-04 10:57:04
這可以有兩個(gè)辦法解決: 1、按軟件默認(rèn)設(shè)置梁屬性,畫梁時(shí)用“正交”命令,輸入偏移值 2、按軟件默認(rèn)設(shè)置梁屬性,直接畫梁,畫好梁后,在屬性編輯器中修改“軸線 距梁左邊線”的數(shù)值。
2008-11-04 11:00:11
梁的名稱已編好,同樣的梁在不同位置時(shí),對軸線的偏移不一樣的梁用移動(dòng)功能解決.
2008-11-04 11:00:31
按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求偏移設(shè)置或者移動(dòng)即可。
2008-11-04 11:07:18
