雨季 2011-12-26 16:49:29 | 河北省 其他專業 | 957查看 5回答
外墻抹灰一般多厚
外墻抹灰一般多厚,我在圖紙上沒有看到!外墻有保溫層
外墻抹灰一般多厚,我在圖紙上沒有看到!外墻有保溫層 一般圖紙有說明(或中南標之類),還有高度也有關聯,一般15MM左右,具體還是看圖紙說明.
2011-12-26 17:02:50
這個圖紙會有說明的、如果沒有就找相關單位問一下
2011-12-26 17:06:37
外墻抹灰一般多厚,我在圖紙上沒有看到!外墻有保溫層 圖紙上沒有,會標圖集,你在圖紙說明上找找想應的圖集。
2011-12-27 07:18:09
看圖紙或是圖紙中說明選用的圖集上會有做法及厚度。抹灰的厚度一般是20mm。
2011-12-27 12:27:38
外墻抹灰厚度一盤控制在15~20毫米。
2012-01-02 13:54:34
