雨季 2011-12-26 16:45:22 | 河北省 其他專業(yè) | 1102查看 8回答
外墻抹灰一般多厚
外墻抹灰一般多厚,住宅樓!我在圖紙中沒有看到,外墻保溫是30厚的保溫層
(8)
外墻保溫是30厚的保溫層是不能變的。 外墻抹灰一般是15-20mm。 你也可以查查圖紙說明的圖集看看。
2011-12-26 16:47:54
建議查看設(shè)計(jì)采用相關(guān)圖集
2011-12-26 16:53:22
理論上是16-20厚的 實(shí)際可能會(huì)超厚,具體得看現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況
2011-12-26 16:51:50
外墻抹灰一般多厚?20毫米厚
2011-12-26 21:10:07
外墻抹灰一般多厚,我在圖紙上沒有看到!外墻有保溫層 圖紙上沒有,會(huì)標(biāo)圖集,你在圖紙說明上找找想應(yīng)的圖集。
2011-12-27 07:18:29
外墻抹灰一般多厚,住宅樓!我在圖紙中沒有看到,外墻保溫是30厚的保溫層。 1:外墻保溫是30厚的保溫層是不能變的。 2:工程做法圖集上有嚴(yán)格的厚度做法。 3:一般有保溫層外邊不會(huì)有砂漿抹灰層的,保溫層外邊一般是粘網(wǎng)刮抗裂砂漿的。 4:抹砂漿的一般厚18mm左右,刮抗裂砂漿的3mm左右。
2011-12-27 10:45:13
一般的抹灰是20mm。
2011-12-27 12:26:11
外墻抹灰厚度一盤控制在15~20毫米。
2012-01-02 13:54:22
