realfox@126.com 2012-07-12 17:01:01 | 河北省 其他專業 | 992查看 2回答
外墻抹灰一般多厚
外墻抹灰一般多厚,住宅樓!我在圖紙中沒有看到,外墻保溫是30厚的保溫層
已采納外墻抹灰一般12厚,因為墻面抹灰一般是12+8,它帶面層,而外墻只是找平,只需要底層就可以。
2012-07-12 23:53:03
外墻抹灰一般圖紙上都指定圖集做法的,根據外墻面層做法不同,抹灰做法也不一樣
2012-07-16 16:49:23
