haidongqing 2010-06-04 17:06:08 | 河北省 其他專業(yè) | 5154查看 7回答
蓄水池1:2防水砂漿一般多厚
國家規(guī)范里面的蓄水池摸1:2防水砂漿,一般多厚
(7)
已采納一般20mm厚
2010-06-04 17:07:47
一般12毫米厚
2010-06-04 17:11:00
一般設計圖紙會標明的,定額是2cm厚考慮的。
2010-06-04 17:11:19
消防蓄水池摸1:2防水砂漿,一般為20mm厚。套用土建第七章的防水砂漿項目
2010-06-04 17:14:00
蓄水池1:2防水砂漿一般25+5mm厚。
2010-06-04 17:17:03
20mm左右吧
2010-06-04 17:28:21
答;防水砂漿的厚度一般為20mm,如果圖紙設置不同時,你可以換算相應的厚度.
2010-06-04 18:12:14
