新穎 2011-12-26 14:48:17 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4815查看 6回答
圖紙上沒(méi)說(shuō)抗震等級(jí)怎么辦?
圖紙上沒(méi)說(shuō)抗震等級(jí),但有個(gè)抗震設(shè)防類(lèi)別為丙類(lèi),是不是應(yīng)該按三級(jí)抗震呢?
(6)
已采納1、如果圖紙上沒(méi)有告訴抗震等級(jí),可以在軟件中把設(shè)防烈度、檐高、結(jié)構(gòu)類(lèi)型輸入,軟件自動(dòng)根據(jù)規(guī)則判斷。 2、可以咨詢?cè)O(shè)計(jì)院確定抗震等級(jí)。
2011-12-31 10:45:29
如果用的是廣聯(lián)達(dá)直接輸入 設(shè)防烈度、檐高、結(jié)構(gòu)類(lèi)型就可以了,軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算出抗震等級(jí)的, 也可以上網(wǎng)找這種軟件會(huì)計(jì)算抗震等級(jí)的 磚混結(jié)構(gòu)不講抗震等級(jí)的,只要框架結(jié)構(gòu),跟剪力墻才能抗震
2011-12-26 14:56:43
可以咨詢?cè)O(shè)計(jì)單位
2011-12-26 14:56:24
輸入工程結(jié)構(gòu)形式、建筑高度等信息,軟件會(huì)自動(dòng)判斷抗震等級(jí)
2011-12-26 14:52:18
圖紙上沒(méi)說(shuō)抗震等級(jí)就要咨詢?cè)O(shè)計(jì)了,自己不能定義的。
2011-12-26 16:30:09
最好問(wèn)下設(shè)計(jì),抗震等級(jí)形式為一二三四級(jí),沒(méi)有丙級(jí)之分。
2011-12-27 00:20:26
圖紙上也有板跨筋也有面筋,如果按圖紙上布置鋼筋會(huì)重復(fù)布置,請(qǐng)問(wèn)這種情況應(yīng)該怎么辦?
圖紙上一塊板布置了有跨板筋還有面筋,如果完全按照?qǐng)D紙畫(huà)圖這樣鋼筋就會(huì)重復(fù)計(jì)算,請(qǐng)問(wèn)大師遇到這種情況應(yīng)該怎么辦?
圖紙上非框架梁下部鋼筋是彎錨的但節(jié)點(diǎn)設(shè)置里沒(méi)有彎錨怎么辦
圖紙上非框架梁下部鋼筋是彎錨的但節(jié)點(diǎn)設(shè)置里沒(méi)有彎錨怎么辦?那算出來(lái)的鋼筋就和圖紙上的補(bǔ)一樣了。該怎么設(shè)置呢?
