山東錦華小宋 2017-07-08 08:54:50 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1081查看 3回答
我圖紙上窗跟梁重疊怎么辦?
你好:檢查窗的頂標高是否和梁的下口標高相沖突,如果是就要和設計溝通是否調整窗高度。
2017-07-08 09:00:40
調整窗臺離地高度您看看建筑立面圖上,窗臺離地高度是多少,調整一下
2017-07-08 09:00:53
1、檢查一下梁和窗的標高是否有誤。2、如果標高都對,你看看建筑上的墻面詳圖,是不是窗戶在梁外側的
2017-07-08 09:01:43
