超仔 2014-12-17 18:46:57 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4914查看 10回答
圖紙上也有板跨筋也有面筋,如果按圖紙上布置鋼筋會重復布置,請問這種情況應該怎么辦?
圖紙上一塊板布置了有跨板筋還有面筋,如果完全按照圖紙畫圖這樣鋼筋就會重復計算,請問大師遇到這種情況應該怎么辦?
(10)
已采納你好:一般有了跨板受力筋就不會出現(xiàn)面筋了,你這里沒有面筋呀,是不是在說明里有要求了。有時會同時布置,一般在地下室頂板或者屋面板里會出現(xiàn)。
2014-12-17 18:51:28
已采納圖紙上也有板跨筋也有面筋,如果按圖紙上布置鋼筋會重復布置,這種情況從截圖看鋼筋規(guī)格是一樣的,可以考慮隔一布一,即面筋和跨板受力筋按圖紙間距*2定義布置。
2014-12-17 18:53:06
有跨板受力筋就不需要布置面筋了
2014-12-17 19:31:41
已采納如果有,就應該重復布置
2014-12-17 19:29:35
已采納那就直接跨板受力筋的布置跨板受力筋,在面筋的單獨布置,不重復布置即可
2014-12-17 20:13:09
已采納有的部位 有跨板受力筋有的部位有面筋,你的圖上分開布置。是雙層雙向鋼筋。
2014-12-17 20:29:18
答;有面筋是橫向筋,跨板受力筋是縱向筋。不會重復的。跨板受力筋有自動配置分布筋,如果沒面筋,會自動配置分布筋。如果面筋跨板受力筋都布置上,軟件會自動扣減,不會都給算上。
2014-12-18 10:11:15
已采納跨板面筋和通長面筋是不會重復布置在同一個范圍的,你要仔細分析鋼筋的布置范圍
2014-12-18 13:42:37
如圖所示 他們的布置范圍是不一樣的
2014-12-17 18:56:55
2014-12-18 08:34:58
