新穎 2011-12-26 14:46:57 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 6578查看 4回答
如果圖紙上沒(méi)說(shuō)抗震等級(jí)怎么辦?
圖紙上沒(méi)說(shuō)幾級(jí)抗震,按輸上抗震設(shè)防類(lèi)別和檐高之后的默認(rèn)值嗎?但是默認(rèn)的有時(shí)不準(zhǔn)。抗震設(shè)防類(lèi)別為7類(lèi),檐高17.5.默認(rèn)為非抗震。
已采納1、如果圖紙上沒(méi)有告訴抗震等級(jí),可以在軟件中把設(shè)防烈度、檐高、結(jié)構(gòu)類(lèi)型輸入,軟件自動(dòng)根據(jù)規(guī)則判斷。 2、可以咨詢(xún)?cè)O(shè)計(jì)院確定抗震等級(jí)。
2011-12-31 10:42:21
如果圖紙沒(méi)有抗?fàn)幍燃?jí),自己不能擅自定義,因?yàn)樯婕暗藉^固值 建議你最好給設(shè)計(jì)方打個(gè)電話,問(wèn)題就解決了!
2011-12-26 15:11:05
圖紙上沒(méi)說(shuō)幾級(jí)抗震,按輸上抗震設(shè)防類(lèi)別和檐高之后的默認(rèn)值嗎?但是默認(rèn)的有時(shí)不準(zhǔn)。抗震設(shè)防類(lèi)別為7類(lèi),檐高17.5.默認(rèn)為非抗震。 如果用的是廣聯(lián)達(dá)直接輸入 設(shè)防烈度、檐高、結(jié)構(gòu)類(lèi)型就可以了,軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算出抗震等級(jí)的, 也可以上網(wǎng)找這種軟件會(huì)計(jì)算抗震等級(jí)的
2011-12-26 14:56:27
如果圖紙上沒(méi)說(shuō)抗震等級(jí)就要咨詢(xún)?cè)O(shè)計(jì)了。由設(shè)計(jì)定。
2011-12-26 16:31:35
圖紙上沒(méi)說(shuō)抗震等級(jí),但有個(gè)抗震設(shè)防類(lèi)別為丙類(lèi),是不是應(yīng)該按三級(jí)抗震呢?
圖紙上也有板跨筋也有面筋,如果按圖紙上布置鋼筋會(huì)重復(fù)布置,請(qǐng)問(wèn)這種情況應(yīng)該怎么辦?
圖紙上一塊板布置了有跨板筋還有面筋,如果完全按照?qǐng)D紙畫(huà)圖這樣鋼筋就會(huì)重復(fù)計(jì)算,請(qǐng)問(wèn)大師遇到這種情況應(yīng)該怎么辦?
圖紙上非框架梁下部鋼筋是彎錨的但節(jié)點(diǎn)設(shè)置里沒(méi)有彎錨怎么辦
圖紙上非框架梁下部鋼筋是彎錨的但節(jié)點(diǎn)設(shè)置里沒(méi)有彎錨怎么辦?那算出來(lái)的鋼筋就和圖紙上的補(bǔ)一樣了。該怎么設(shè)置呢?
