xyy0806 2011-12-24 21:36:51 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 725查看 7回答
基礎層的柱箍筋
請問一下,基礎層的柱箍筋根數為什么不是三根呢?在怎么做?謝謝!
(7)
已采納您好,編輯鋼筋里面的箍筋數量是整根柱子的箍筋數量,包括的基礎層的和基礎層以外的。你通過查看鋼筋三維,可以看的到,基礎層地方的只有你設置的根數3根。或者你要測試的話,你修改為1跟,匯總計算后,你就會發現,箍筋根數就少了2根。你再設置為3根,就和你現在的一樣了。 如果解決,請及時采納滿意答案,否之,請繼續提問
2011-12-27 08:52:54
2011-12-27 08:53:49
你修改的第2條是柱在基礎中箍筋的數量為3根,在基礎層中柱露出基礎就會有箍筋的,所以不止3根;
2011-12-25 00:15:34
在編輯鋼筋里直接編輯并鎖定即可
2011-12-25 09:00:14
你的設置是對的,不知軟件怎么會處理成這樣
2011-12-25 09:27:00
軟件不會是百分百對有時也是會出錯的 所以在做完都要檢查 遇到錯就改 就像你現遇到的問題 就直接改過來即可
2011-12-25 13:33:00
基礎柱里的箍筋在計算設置里先設置好。
2011-12-26 07:46:04
