心陽 2012-09-03 09:35:07 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 727查看 4回答
基礎柱箍筋
圖一為什么沒有箍筋,圖二就有了。是不是基礎柱有梁,板,墻才有箍筋。圖一沒有的箍筋,怎么跑到上一層去了
已采納圖一為什么沒有箍筋,圖二就有了。是不是基礎柱有梁,板,墻才有箍筋。圖一沒有的箍筋,怎么跑到上一層去了,軟件中基礎層箍筋只有2根,在基礎構件中,其它箍筋都計算在上一層。
2012-09-03 09:39:48
你查看的是對應層的柱,上圖是基礎層的柱,下圖是相應層的柱。
2012-09-03 09:38:22
你這是建立了兩個樓層,基礎層和首層,基礎層的層高建在了承臺頂部左右的位置,只看基礎的時候,只是顯示了在基礎中的箍筋和柱子的插筋 在上一層顯示的時候才是完整的顯示
2012-09-03 09:39:51
檢查一下圖一布置箍筋沒有,定義柱時沒把箍筋布置上去就是這樣。
2012-09-03 12:05:50
