So Min 2018-09-14 17:07:12 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2115查看 1回答
基礎層柱的箍筋跑到一層去了,而且跑上去的那部分箍筋的信息都和一層箍筋的信息一樣了
基礎層柱的箍筋跑到一層去了,而且跑上去的那部分箍筋的信息都和一層箍筋的信息一樣了,這怎么改回來,因為基礎柱的箍筋直徑是8,一層是12,現在基礎頂上的箍筋全是12了
這是正常的,就是這樣顯示的。
2018-09-14 17:09:08
廣聯達鋼筋中一層柱畫完了,三四五層的柱和一層柱位置相同,只是配筋不一樣,我現在有沒法把一層的柱生成柱
廣聯達鋼筋中一層柱畫完了,三四五層的柱和一層柱位置相同,只是配筋不一樣,我現在有沒法把一層的柱生成柱表,要快捷功能。然后在柱表修改,生成構件。這樣方便些。
基礎層與負一層同位置剪力墻柱尺寸與配筋均不同,軟件中將負一層的鋼筋直接下到基礎層
基礎層與負一層同位置剪力墻柱尺寸與配筋均不同,軟件中將負一層的鋼筋直接下到基礎層,但基礎層的柱縱筋多,箍筋也大,根本就不一樣,要怎么設置?
我每一層的柱子查看三維鋼筋,都是柱下有箍筋沒有縱筋的,是否正常呢?
我每一層的柱子查看三維鋼筋,都是柱下有箍筋沒有縱筋的,是否正常呢?還有墻也是有一半鋼筋一半沒有的? 這樣計算正不正確呢?
請問專家:2009抽筋中,已經做好的抽筋工程量屬性中的箍筋肢數要修改,要一層一層的去改,工作量很大~
請問專家:2009抽筋中,已經做好的抽筋工程量,屬性中的箍筋肢數要改動,要一層一層的去改,工作量很大,能否有辦法快捷的修改,謝謝回答~
