  • 圖形 算量 梁模板面積計算
    圖形算量中 我的 廣聯達的 計算式 是 中心線乘以截面周長 -扣梁 -扣板 但 實際情況 應該是 梁的凈長乘以截面周長 -扣梁 -扣板 此處 中心線 和梁的凈長 不等 扣梁 和板是一樣的 這樣 廣聯達計算式的 中心線乘以截面周長 -扣梁 -扣板 是錯誤 請問 這是什么原因
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這樣吧!你把圖和計算式發給我,我看看是什么原因。
    2011-12-26 08:51:00
  • 廣聯達計算式的 中心線乘以截面周長 -扣梁 -扣板 是錯誤 請問 這是什么原因?你是局部地看問題了,這里面還要涉及到柱和梁模板之間計算的扣減關系呢?所以說不能說廣聯達的設置錯誤了。
    2011-12-25 08:14:35
  • 匯總計算后,你點查看計算式后,再點對話框下面的查看三維扣減圖就清楚了。
    2011-12-25 09:20:22
  • 軟件在計算墻、梁這類線性構件時會考慮拉通計算,用中心線計算模板面積會考慮與其他構件的拉通與扣減,是比較準確的
    2011-12-25 13:13:52
  • 如果這邊是用的正版軟件,軟件里都已經把定額的計算規則的扣減關系內置進去了的。 你這邊可以通過查看計算式,參看三維扣減圖,比如:計算式里 梁模板面積=((0.5<高度>*2+0.2<寬度>)*7.1<中心線長度>)-0.84<扣柱>-0.12<扣梁>-0.63<扣現澆板>=6.93m2 此表達式是里包含了梁中心線長度,但是扣除了柱、梁、現澆板等.
    2011-12-31 14:21:11
主站蜘蛛池模板: 北碚区| 黑水县| 哈尔滨市| 西华县| 彝良县| 张家口市| 上思县| 淳化县| 霍邱县| 郸城县| 闽清县| 浙江省| 隆林| 朝阳县| 大安市| 呼伦贝尔市| 枞阳县| 昆山市| 五台县| 荃湾区| 金沙县| 株洲县| 海盐县| 互助| 改则县| 揭阳市| 清流县| 扶风县| 永州市| 密山市| 英吉沙县| 康定县| 娄烦县| 铜陵市| 祁连县| 南召县| 喀喇沁旗| 加查县| 宁都县| 新平| 石门县|
