happylee163 2008-05-26 16:57:23 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 2276查看 9回答
柱模板計算中,扣板模板面積及扣梁模板面積是如何計算
柱模板計算中,扣板模板面積及扣梁模板面積是如何計算的,為什么我手算的與電算的對不上,請指點問題補充:是L形的異形柱
(9)
已采納1.是剪力墻結構的話,機算與手算是一致的, 2.是磚混結構的話,設置為柱,那么柱的模板應按周長計算, 3.是磚混結構柱與墻連接,應注意有無馬牙槎. 4.軟件自動扣梁板所占的面積. 5.不管是什么樣的結構,都是按模板實際粘灰面積來計算的.
2008-05-26 18:18:15
軟件是柱子通算,再扣除梁頭、板頭所占的位置。 仔細檢查一下手算的過程。
2008-05-26 17:15:50
計算機是按你給定代碼來計算的因該沒有錯的,你在仔細的審查下自己的手工算法與計算機的計算工程量計算公式在對一次。
2008-05-26 17:18:43
你可以查看軟件中有一項為查看工程量計算式,你點擊下面有軟件設置的計算規則,你和手工對比一下就明白了。
2008-05-26 17:23:32
柱模板計算中,扣板模板面積及扣梁模板面積是如何計算的,為什么我手算的與電算的對不上,請指點 我的回答: 柱子模板是通長算的! 柱與梁、柱與墻、梁與粱等連接的重疊部分以及伸入墻內的梁頭、板頭部分,均不計算模板面積。
2008-05-26 17:33:06
我認為你如果輸入沒問題的話,軟件計算的結果應該沒錯
2008-05-26 18:04:46
查看軟件中有一項為查看工程量計算式,點擊下面有軟件設置的計算規則,你可以查看軟件計算的過程了
2008-05-26 18:27:13
可能是你設置有問題,應該是一樣的
2008-05-26 18:49:19
只要設置上沒問題,軟件計算很準確的,你再查一查
2008-05-26 19:13:35
