輝輝 2014-07-26 20:17:31 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 14008查看 6回答
廣聯達中圖形算量梁板報表中的模板面積是否包含了超高模板面積
廣聯達中圖形算量,匯總工程量,查看報表,梁板柱的模板工程量分別有:模板工程量和超高模板工程量,模板工程量是3.6m以下的工程量嗎?超高模板工程工程量是3.6m以上的工程量嗎?
(6)
答:》。你的理解是正確的。
2014-07-26 20:25:10
對。軟件自動計算統計的結果。
2014-07-27 09:18:29
對,軟件模板設計就是這樣的。
2014-07-27 09:15:12
是的,查看計算式,上面寫的很清楚
2014-07-26 20:24:52
是的
2014-07-26 21:50:59
軟件商的數據時很清楚的
2014-07-26 21:55:24
