小陶 2010-06-18 15:13:15 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1774查看 4回答
怎么在圖形算量里計算暗梁的體積和模板面積
暗梁改成框梁以后還是計算不出體積和模板面積
圖形算量里不存在暗梁暗柱的模板工作量,暗柱暗梁都包含在剪力墻砼體積里了,模板工作量自然都在剪力墻構件里
2010-06-18 15:15:55
暗梁的體積和模板面積,按照剪力墻的混凝土體積和模板面積計算,所以合并到剪力墻中去了。
2010-06-18 15:14:21
暗梁一般在圖形中工程量都合并在相應的剪力墻中,不需要單獨計算 如果想單獨計算不合并在剪力墻中,可以去修改一下計算規則
2010-06-18 15:14:16
暗梁你如果導入圖形算量就可以計算工程量,你從鋼筋文件導入圖形時要選擇暗梁
2010-06-18 15:34:06
