50****@qq.com 2011-12-24 13:08:52 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 988查看 1回答
筏板受力筋已經(jīng)設(shè)置了錨固長(zhǎng)度為0,為什么還計(jì)算兩個(gè)250的最小錨固長(zhǎng)度
我的受力筋是在一個(gè)大筏板的局部里用自定義范圍繪制的按說(shuō)不應(yīng)該有錨固啊,怎么樣設(shè)置能把這個(gè)最小錨固給去掉,我不想在長(zhǎng)度調(diào)整值中修改,覺(jué)得這樣不對(duì)
已采納因?yàn)檐浖F(xiàn)在不能實(shí)現(xiàn)單獨(dú)設(shè)置某一局部的計(jì)算方法 所以只能使用比較麻煩的操作來(lái)保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性 在計(jì)算匯總完成后,點(diǎn)擊不應(yīng)出現(xiàn)的方位鋼筋,在編輯鋼筋工具表內(nèi),將錨固彎鉤按實(shí)際應(yīng)該發(fā)生的情況進(jìn)行修改,修改完成后鎖定構(gòu)件即可 這樣做比較麻煩,但是找不到其它比較快捷的方法了
2011-12-25 14:07:36
