學無止境 2008-11-21 17:47:06 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 3340查看 5回答
現澆板里構造筋是什么?c
現澆板里只有受力筋、負筋、分布筋,構造筋是什么?問題補充:例如下面這塊板是這樣集中標注的 YXB2 h=150/100 B: xc&yc φ8@200 表示2號板為延伸懸挑板,板根部厚150,端部厚100,板下部配置雙向構造筋均為 φ8@200(上部受力筋見板支座原位標注) 為什么底筋要配成構造筋,為什么不標成B: x&y φ8@200,兩種配筋的區別是什么?我主要是想知道這兩種配筋(x&y 與 xc&yc )在長度,根數與錨固方面的區別
已采納你說的這塊板是表示延伸懸挑板,板根部厚150mm,端部厚100mm,板下部配置構造鋼筋雙向均為φ8@200。(上部受力鋼筋見板支座原位標注) 關于板的構造鋼筋詳見04G101-4板的各種構造詳圖。 X、Y分別表示X、Y方向貫通縱筋;Xc、Yc分別表示X、Y方向構造鋼筋,貫通縱筋是依據受力計算得出,構造鋼筋一般是依據前人的經驗總結得出。 同屬板受力筋,根數、錨固、搭接應該是一樣的(一般構造加筋都是受力筋(抗剪、抗裂))。
2008-11-21 18:29:09
現澆板內構造筋是指負彎矩筋下的分布鋼筋,一般圖紙不做說明,按照構造要求綁扎。
2008-11-21 17:52:35
對于在板里受力筋、負筋、分布筋處理不了的,那你就要在單構件里輸入計算的,比如你提到的這種板!
2008-11-21 18:12:56
YXB h=150/100 B: xc&yc φ8@200 這是加腋板:腋高150,腋寬100,加腋部分鋼筋為φ8@200。
2008-11-21 18:21:57
你這是懸挑板,主要受力鋼筋在板面,構造鋼筋就是布置在板底,對于該板受力計算不起作用,僅起構造作用。其布置方式與一般板頂鋼筋的布置一樣。
2008-11-21 19:42:01
