50****@qq.com 2011-12-24 12:59:55 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 923查看 2回答
布置筏板的受力筋時(shí)已經(jīng)將錨固值改成0了,為什么還計(jì)算一個(gè)最小錨固值250,這個(gè)值能去掉嗎
None
已采納因?yàn)檐浖F(xiàn)在不能實(shí)現(xiàn)單獨(dú)設(shè)置某一局部的計(jì)算方法 所以只能使用比較麻煩的操作來(lái)保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性 在計(jì)算匯總完成后,點(diǎn)擊不應(yīng)出現(xiàn)的方位鋼筋,在編輯鋼筋工具表內(nèi),將錨固彎鉤按實(shí)際應(yīng)該發(fā)生的情況進(jìn)行修改,修改完成后鎖定構(gòu)件即可 這樣做比較麻煩,但是找不到其它比較快捷的方法了
2011-12-25 14:07:43
這個(gè)不能去掉,根據(jù)業(yè)務(wù):錨固長(zhǎng)度最小為250.程序內(nèi)部進(jìn)行了判斷。如果錨固長(zhǎng)度大于250則取正常值,如果計(jì)算出來(lái)的錨固長(zhǎng)度小于250,會(huì)強(qiáng)制設(shè)置成為250.所以不能去掉。
2011-12-26 21:26:55
