  • 構造鋼筋
    磚混結構中的構造柱鋼筋軟件里為什么是用層高減去(梁)節點再減下層露出長度500,再加彎頭,還有一根插筋(露出長度500加錨固),這樣的算法不是就把構造住鋼筋每層都截斷了算的和實際用手算的方法不一致.我在基礎層中有一個500高的條基,而基礎層高只有750那么(750-500-500+10d=-130)結果就小于零了,這就導致軟件無法計算總有出錯提示,檢查半天才發現構造柱鋼筋是這么算的,以前總認為柱鋼筋是通過節點不會斷的.所以懷疑軟件的公式是不是正確的.如果是對的我要怎么處理基礎層的柱鋼筋它小于0計算不出來了.
    問題補充:按它的意思是這幾根柱就不需要鋼筋了.
  • 構造柱的鋼筋,就是每層接頭的,實際施工也是這樣的。 基礎層高只有750那么(750-500+500-2*40+10d)結果不小于零的。 如果小于零, 你可以點開【計算設置】,把抗震柱露出鋼筋長度,改為零。
    2010-10-22 18:30:27
  • 這本身就是軟件的不足之處,在柱高1米以內是無法計算柱縱筋長度的
    2010-10-22 20:11:51
  • 刪除這個構件后重新定義布置,注意要換一個構件名稱定義。
    2010-10-23 08:07:16
主站蜘蛛池模板: 曲水县| 丹东市| 清镇市| 河南省| 枣强县| 军事| 卓尼县| 大安市| 巴中市| 惠东县| 礼泉县| 全南县| 宜兴市| 北碚区| 临桂县| 陈巴尔虎旗| 花莲市| 宿州市| 九龙县| 思茅市| 神池县| 海林市| 钟祥市| 尼木县| 榕江县| 南溪县| 潮安县| 山丹县| 广平县| 松原市| 台北市| 琼结县| 柳州市| 松滋市| 理塘县| 湘潭县| 兴安盟| 墨脱县| 湾仔区| 吴旗县| 元朗区|
