97****@qq.com 2011-12-24 09:24:01 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1013查看 4回答
在鋼筋算量中對(duì)于樓梯,,是否只輸入一個(gè)樓梯的信息量就行了?還是要建立多個(gè)樓梯進(jìn)行計(jì)算?
如果梯板鋼筋都是一樣的,可以輸入一個(gè)樓梯的信息即可,但是要在構(gòu)件管理下輸入梯段的個(gè)數(shù),具體如下圖
2011-12-24 09:48:32
這就得看你的樓梯布筋是否一樣 如果一樣那就輸一個(gè) 然后在構(gòu)件數(shù)量那輸進(jìn)數(shù)量即可
2011-12-24 09:52:47
看你的樓梯板配筋是否相同了,如果相同,在單構(gòu)件里輸入相同配筋的梯板數(shù)量即可,如果不同就要新建梯板另行計(jì)算了
2011-12-24 10:10:32
我覺(jué)得分層定義比較好,因?yàn)檫@樣每層的樓梯鋼筋量在報(bào)表預(yù)覽中才能顯示出來(lái)。有利于我們工作。
2011-12-24 10:54:32
