  • 鋼筋導入圖形算量中
    1。算樓梯鋼筋時。。梯段和梯板都在單構件中的參數法里面輸入吧。。。那梯柱呢?? 2。在鋼筋抽樣中,樓梯這些構件是在單構件中算鋼筋的。。。而沒有繪圖輸入。。導入圖形中。。是不是要重新按照圖紙畫樓梯?是不是所有鋼筋抽樣中沒畫的。。都要在圖形中畫? 3導入圖形中時。。。像柱 梁 板等 是不是只在相應的構件管理中套取做法 就行了。。而不需要重新畫入圖形中? 4。導入以后我們要干些什么?導入到底有什么好處?我怎么覺得重新再做一遍圖形算量。。那思路還簡單點。。導入以后 不知該做些什么工作了? 鋼筋抽樣與圖形有點混了。。。 各位大俠 幫幫忙 才轉行。。。。謝謝!!!
    1。算樓梯鋼筋時。。梯段和梯板都在單構件中的參數法里面輸入吧。。。那梯柱也可單構件輸入。 2。在鋼筋抽樣中,樓梯這些構件是在單構件中算鋼筋的。。。而沒有繪圖輸入。。導入圖形中重新按照圖紙畫樓梯。所有鋼筋抽樣中沒畫的,都要在圖形中畫。 3導入圖形中時。。。像柱 梁 板等 是不是只在相應的構件管理中套取做法 就行了。。而不需要重新畫入圖形中。 4。導入以后我們要把柱梁板套定額子目,還要做裝修,補畫沒畫的構件和定義做法,套定額子目。導入比重新畫圖要快。
    2010-05-28 19:07:39
  • 1、樓梯的梁、板、柱都可以的在那算都一樣,斜跑要在單構件算。 2、對就是你說的那樣 3、對 4、先看看大小尺寸對不對,然后用做法刷套做法,快
    2010-05-28 19:12:40
  • 1、都可以在【單構件輸入】中輸入計算。 2、 【單構件輸入】中輸入的信息不能導入到圖形中,要重新畫圖。 3、做法可以在屬性中處理,不需要單個構件填寫。 4、如果是初學,不如鋼筋、圖形同時建立文件,同步畫圖,這樣思路清晰,熟練了以后就可以導圖,會節省些時間。
    2010-05-28 19:29:13
  • 1。樓梯鋼筋在單構件中計算,圖形算量時你最好看一下定額,需要哪些量,就在圖形中繪制那些,注意不要重復了(比如北京的定額,樓梯工程量包括了樓梯梁,樓梯梁就不能再計算了) 2。我個人覺得單構件中計算的東西,要么形狀復雜,要么零七八碎,我個人遇到這種情況寧可說算 3導入圖形后檢查一下有沒有錯誤就可以了,但要注意,套做法時剪力墻結構中的連梁和暗柱應該套墻的做法, 4。導入的意思就是主體的結構不用再重新繪制了,只需要補充裝修做法、散水,臺階,樓梯和裝修等工程量,手工計算零星工程量,以及套用做法就可以了。
    2010-05-28 20:02:01
主站蜘蛛池模板: 沙雅县| 十堰市| 正镶白旗| 喀喇沁旗| 宜州市| 喀喇| 阳曲县| 全椒县| 安阳市| 谷城县| 开江县| 邯郸市| 岑溪市| 玛纳斯县| 石柱| 抚松县| 进贤县| 平阴县| 南靖县| 东海县| 如东县| 科技| 张北县| 扎鲁特旗| 苍南县| 双辽市| 台中市| 且末县| 定安县| 南雄市| 宿州市| 阜新| 大渡口区| 宁陵县| 四子王旗| 新源县| 内黄县| 崇礼县| 炎陵县| 永吉县| 桂阳县|
