  • 有關樓梯的計算 不知我的理解對否
    樓梯因為繪制麻煩。。繪制梯梁 平臺板時也因為要調標高麻煩。。 1。算樓梯鋼筋時時,平臺板單構件輸入,梯梁用單構件中的過梁輸入。平臺板就手算。。然后在數梯梁 板的個數 這樣鋼筋就計算完了。。這樣計算誤差大不大啊? 2。在圖形中就直接算有多少個投影面積算混凝土。樓梯的天棚裝修和地面裝修也是算投影面積就行了,但是算踢腳線時梯段的踢腳線是不是還要加上踏步的三角形面積。。樓梯欄桿 彎頭都好算。。 請問我的理解了有什么錯。。因為以前是把梯梁與平臺板畫入后算的。。調標高麻煩。。 各位是怎么處理樓梯 簡單方法
    問題補充:另外樓梯還要算些什么?防滑條等等怎么手算滴
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你的理解是正確的,至于鋼筋只需要出一個鋼筋量就可以了,所以手算還是比較快的;至于圖形算量,只需要一個投影面積即可,這樣樓梯的砼、裝修量都可以出來,踢腳線及扶手等都可以乘以一個系數,所以我建議樓梯構件還是手算比較快。 當然了如果想用軟件出量也可以,至少軟件考慮的比較全。
    2010-12-09 18:06:56
  • 其實那是最簡單的方法 不管你怎么計算,你都要確定標高等情況 建議,你做工程的樓梯是參數化的,那就很簡單了,點開設置就可以了 如果是非參數化的,那是少量的,用單構件輸入就可以了
    2010-12-09 16:19:58
  • 我只能回答你GGJ2009的問題,其中樓梯如果是圖集化的那種可以在單構件里基本上都可以解決,不過很多情況下樓梯也有跟板一樣的布筋方式,就干脆使用板鋼筋布置即可,如果出現弧形樓梯板鋼筋布置。就使用弧形板處理。 你說的防滑條。各個地方計算標準不一樣。我不能輕易回答。
    2010-12-09 17:00:26
  • 樓梯底面抹灰按水平投影乘以1.30,樓梯邊梁要算裝飾線條,防滑條按踏步兩端距離減300以延長米計算
    2010-12-09 16:29:41
  • 在鋼筋軟件中可以在單構件輸入里選擇樓梯的圖集計算。在圖形軟件中,可以只繪制一個投影面積來計算砼、裝修量、踢腳線及扶手等都可以乘以一個系數得出來。如果需要計算實體體積,就需要繪制直形梯段,現澆板(需要調整標高)。 所以最終還是需要自己明白這里樓梯需要計算哪些量。
    2010-12-10 12:18:03
主站蜘蛛池模板: 兴安县| 达尔| 班玛县| 周口市| 东丽区| 龙井市| 卢龙县| 安丘市| 永胜县| 乌兰浩特市| 南雄市| 黄大仙区| 丘北县| 温泉县| 天峨县| 保山市| 麻栗坡县| 刚察县| 和田县| 互助| 司法| 宜兰县| 韩城市| 德钦县| 夏邑县| 伊春市| 岫岩| 潜江市| 商河县| 象山县| 保定市| 吴忠市| 隆昌县| 界首市| 内丘县| 丹江口市| 安图县| 蓝山县| 将乐县| 静宁县| 达日县|
