34****@qq.com 2012-02-09 11:22:02 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 786查看 3回答
關于樓梯從鋼筋導入圖形中發生的問題,求解呀!
在鋼筋中我將梯板用參數輸入建立在單構件里了,PTL、TL、PTB和TZ我直接畫在所在位子,最后一起導入到圖形里,可是我不知道在怎么算樓梯的量了?是否要將PTB刪掉,TZ和TL、PTL不動?按整個樓梯的投影面積算量?室內樓梯的建筑面積是算全面積還是一半? 該樓梯為三跑,位于2樓至3樓間
已采納樓梯的鋼筋信息是在單構件當中輸入的 ,你把鋼筋導入圖形之后在畫上樓梯就可以了 你根據當地的定額說明來計算樓梯就可以了。樓梯的建筑面積你可以不用單獨計算了 整體計算樓層的建筑面積就可以了。
2012-02-09 11:28:50
2009中不用畫樓梯,在圖形算量2008中定義參數化樓梯畫。 室內樓梯的建筑面積是算全面積。 09中的樓梯不畫出來,直接單構件輸入。那TZ和TL、PTL、PTB也在單構件輸入。在樓梯的參數化圖形中三跑,選擇三跑的圖形,梯井要不要管。
2012-02-09 11:24:23
單構件中有三跑樓梯的,
2012-02-09 14:02:51
