weicaixia 2011-12-24 09:17:46 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 989查看 4回答
剪力墻基礎(chǔ)鋼筋構(gòu)造
圖紙標(biāo)明剪力墻在筏板基礎(chǔ)里有三道水平分布筋與拉筋,水平分布筋為6A12,拉筋為3A10,如何定義計算?問題補充:此基礎(chǔ)內(nèi)水平分布筋、拉筋與基礎(chǔ)以上剪力墻配筋規(guī)格型號不一致。
已采納規(guī)格和型號不同暫時不能直接輸入,處理方法如下: 1、排數(shù)可以通過計算設(shè)置修改:在計算設(shè)置中把水平分布筋的鋼筋排數(shù)改成3排 2、規(guī)格型號的處理:規(guī)格型號需要在編輯鋼筋中修改,然后鎖定構(gòu)件。
2011-12-26 09:13:26
在計算設(shè)置里可以修改相關(guān)數(shù)據(jù)的,你可以去查看一下。
2011-12-24 10:42:52
你在22項把水平筋2改成3排就可以
2011-12-24 13:39:27
1、在計算設(shè)置中把水平分布筋的鋼筋排數(shù)改成3排 2、規(guī)格型號需要在編輯鋼筋中修改,然后鎖定構(gòu)件。
2011-12-26 09:09:27
