weicaixia 2012-06-16 17:56:33 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1230查看 4回答
剪力墻鋼筋在筏板基礎中構造
圖紙簡圖說明剪力墻在筏板中的插筋有三道拉鉤,拉鉤兩側又各有3a12的水平鋼筋,軟件計算如何設置?
方便的話可以在其他鋼筋里輸入,按照圖紙要求選擇鋼筋的型號和布置的間距
2012-06-16 20:20:43
在軟件中計算設置中,選擇剪力墻在基礎錨固區內水平分布筋的排數為3排即可。 鋼筋的規格軟件默認的是同上部水平鋼筋,如果你想要的不是這樣可以在編輯鋼筋中(后一截圖內紅圈部分位置)中位置進行修改然后鎖定。
2012-06-16 18:18:56
可以再其他鋼筋里輸入,選擇鋼筋圖號和布置方式
2012-06-16 20:08:15
按照1樓朋友說的進行修改即可。 至于鋼筋規格型號,也是在編輯鋼筋里面。如圖
2012-06-25 15:17:44
