25****@qq.com 2012-12-06 10:18:14 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 636查看 2回答
剪力墻基礎內鋼筋錨固
剪力墻在筏板基礎內的鋼筋,一排彎折長度1000,一排彎折長度為220,應該怎么設置
如圖,在節點設置中設置即可。
2012-12-06 10:26:21
在計算設置里設置
2012-12-06 10:24:46
圖紙標明剪力墻在筏板基礎里有三道水平分布筋與拉筋,水平分布筋為6A12,拉筋為3A10,如何定義計算?問題補充:此基礎內水平分布筋、拉筋與基礎以上剪力墻配筋規格型號不一致。
剪力墻基礎內如圖,水平筋根數可以在計算規則里輸入,拉筋怎么設置
還是輸入水平筋就包含了拉筋?2019-05-16 14:35:42 補充謝謝我知道了,剪力墻基礎內拉筋在輸入基礎內水平筋的時候自動布置,如圖
圖紙上只有剪力墻的鋼筋在基礎筏板和頂板的錨固長度 那暗柱在基礎和頂板的錨固長度是不是同剪力墻呢?剪力
圖紙上只有剪力墻的鋼筋在基礎筏板和頂板的錨固長度 那暗柱在基礎和頂板的錨固長度是不是同剪力墻呢?在廣聯達鋼筋抽樣軟件中,剪力墻外側錨固長度與內側不同,剪力墻可以設置,可是暗柱如何設置?
