  • 樓層設置問題求解
    單層車間層高9米,車間周圍是倆層的辦公房,辦公房一層4.8米,二層4.8米,另外還有出屋面的樓梯間,車間與辦公房之間有伸縮縫,請問這樣的建筑應該怎么設置樓層???
    問題補充:是否可以把這個工程分為倆個,單層車間做一個,二層辦公樓做一個?
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    單層車間層高9米,車間周圍是倆層的辦公房,辦公房一層4.8米,二層4.8米,另外還有出屋面的樓梯間,車間與辦公房之間有伸縮縫,請問這樣的建筑應該怎么設置樓層??? 是否可以把這個工程分為倆個,單層車間做一個,二層辦公樓做一個? 回答:可以建兩個,以伸縮縫為界。也可以建一個。 在定義構件是調整標高。
    2011-12-24 09:40:07
  • 可以定義為三層,就是出屋面的樓梯間也定義一層,這樣不至于在同一層中用分層畫調整耗時多。車間可以另建工程畫,也可以在一層畫,就是屬性標高要如設計圖修改好,只要布置好,計算自然按你定義的標高計算的。
    2011-12-24 09:16:14
  • 為方便布置,這個工程定義三層。
    2011-12-24 09:11:36
  • 可以分為兩段,一段3層的辦公房,一段車間1層
    2011-12-24 09:33:22
  • 為方便布置,這個工程定義三層。但是車間的標高與二層的標高不一致??墒橇喊逯臉烁呖烧{節
    2011-12-24 10:26:10
  • 樓層設置見圖1 效果見圖2
    伸縮縫
    層高
    2011-12-24 12:17:13
  • 單層車間層高9米,車間周圍是倆層的辦公房,辦公房一層4.8米,二層4.8米,另外還有出屋面的樓梯間,車間與辦公房之間有伸縮縫,請問這樣的建筑應該怎么設置樓層??? 最理想的設置是設置三層,(分別按車間四周的一層、二層及出車間的屋面定義三層)然后分別畫圖,車間部分直接調整標高畫上即可。
    2011-12-24 16:38:00
  • 按照三層樓層定義,如果分開定義,不便于基礎工作量的算量
    2011-12-24 14:14:41
  • 理想的方法是三層:在定義構件時調整標高(主要是車間頂板標高按絕對標高定義即可)
    2011-12-25 11:25:23
  • 建議做一個工程,主要是基礎土方計算。1、建一個樓層,辦公室構建修改標高2、建三個樓層,層高為:4.8, 4.2, 0.6
    2011-12-25 16:04:36
主站蜘蛛池模板: 南江县| 潜山县| 陇川县| 高青县| 扎鲁特旗| 青浦区| 洛隆县| 五河县| 河曲县| 景洪市| 大同县| 滕州市| 贡觉县| 昌都县| 裕民县| 荆州市| 呼和浩特市| 容城县| 汾西县| 宿松县| 什邡市| 辰溪县| 安仁县| 广饶县| 玉溪市| 田阳县| 手游| 昭通市| 怀安县| 望都县| 沙洋县| 镇江市| 龙岩市| 同心县| 邛崃市| 萝北县| 凌云县| 莫力| 秀山| 锡林浩特市| 府谷县|
