aui95gkv 2010-12-04 11:02:47 | 山東省 其他專業 | 4362查看 5回答
樓層設置中的板厚設置問題
我手里的一個小別墅工程,基礎采用獨立基礎加條形基礎,沒有基礎底板,那板厚怎么填?還有-1層板厚不同有120,160板厚怎么輸入?問題補充:板厚在樓層設置中可以不修改,在樓層中按實際板厚建板構件布置,不影響計算嗎?
2010-12-04 11:07:47
不影響,只要在構件定義時,不同板厚設置時要分開設置就好了
2010-12-04 11:22:23
你可以建兩種基礎,獨立基礎和條形基礎,然后畫就行了 如果板厚不一樣的,建兩塊板,在同一樓層,分別畫在相應的位置上。
2010-12-04 11:08:16
不影響,定義板的時候按實際的板厚輸入就可以了,軟件在樓層設置里面設置板厚是為了方便后面定義板,并不影響后面的結果,如果你后面定義板的時候沒有修改板厚,那么它會按照樓層設置的板厚進行計算的
2010-12-04 12:00:40
按默認 不用更改 到繪圖區定義板厚的時候 定義板厚即可 樓層定義的板厚不影響工程量
2010-12-04 13:51:17
